Vitola Biferral RN geht auf Störung. Ursache Stauscheibe verrust und Düse ölig nass.
Vitola Biferral RN geht auf Störung. Ursache Stauscheibe verrust und Düse ölig nass. Nach Reinigung funktioniert der Brenner wieder für 2 bis 3 Wochen problemlos bis dieses Problem erneut auftritt. Heizungsfachmann findet keine Lösung.
5 ANTWORTEN 5
Hallo foxi,
kannst du uns im ersten Schritt bitte die Herstellnummer des Brenners (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen?
Beste Grüße °ja
Welche Düse genau wurde verwendet?
Kuck mal auf dem Messausdruck des Fachmannes. Welcher CO² Wert ist hier angegeben?
Es gibt ein paar Ursachen: Düse fehlerhaft oder falsch. Luftzufuhr falsch eingestellt. Öldruck zu hoch oder zu niedrig. Brenner zieht Falschluft, weil Türdichtung defekt.
Gibts vielleicht ein Abgasprotokoll ?
Die Brennernummer ist: 725951740435 1 1 00 Herstellerjahr 1995
Messwerte
CO2 = 12,5%
T-Luft = 13,4 °C
T-Gas = 147,0 °C
