Hallo - ich habe einen Viessmann Ölbrenner (Gelbbrenner) Vitola Biferral 18-21 KW, Baujahr 1988 mit einem Viessmann Brenner: 707260848305, VE I, Bj 1988, Öldurchsatz 1,3-3,3 kg/h mit 1,6-4,0 l/h, Baumuster 19671/85. Möchte gerne einen Nachrüstbrenner. Kann ich folgenden Nachrüstbrenner Ölbrenner VEK1 mit Vitoflamme 200, Leistungsbereich 15-33 KW verwenden? 71598113201416105, Bj. 2002, Baumuster 5G 971/2001 S, Öldurchsatz 1,4-3,0 kg/h mit 1,6-3,6 l/h. Oder falls nicht welcher Brenner wird mir empfohlen. Ich möchte sehr gerne meinen alten Viessmann weiterbetreiben. Danke für Eure Info Carsten
Schreib mal die Seriennummer des Kessels.
Hallo - hier die Seriennummer vom Vitola - beiferral-e von 1987 mit Nummer 721153930321, Typ BE-18, Bauartkennzeichen 06-226-006, 18-21 kW. Viele Grüße Carsten
Bei der Nummer des Votoflame zeigt die App einen 50 kW- Brenner. Da brauchst nichtmal die Kompatiblität prüfen.
Hallo - habe nachgeschaut. Der Brenner den ich kaufen wollte war falsch ausgewiesen und es handelt sich um einen 50 kw Brenner. Danke für das Schauen das war sehr hilfreich.
Jetzt bleibt noch die Frage. Wie kann ich meinen alten Brenner Brenner: 707260848305, VE I, Bj 1988, Öldurchsatz 1,3-3,3 kg/h mit 1,6-4,0 l/h, Baumuster 19671/85 durch einen anderen ersetzen. Würde mir am liebsten wieder einen gebrauchten Brenner kaufen und mir diesen einstellen lassen und als Ersatz hinlegen - wenn der Alte Brenner mal nicht läuft (was ich leider jetzt hatte). Viessmann selbst empfiehltt den
Nachrüstbrenner (7441293), Vitoflame 200. Dieser Brenner soll speziell für den Austausch an Heizkesseln vor Baujahr 1999 konzipiert und bietet eine Nenn-Wärmeleistung von 15 bis 33 kW. Allerdings ist dieser gebraucht kaum auf den Markt und liegt neu bei 1600-200 €. Gibt es noch Alternativen?
