wir haben einen Vitola 200,22 kw, Herstellnummmer 7198533501294102 auf Öl Betreib, Codierung noch niocht auf ÖL umgestellt,nun bietet man uns ein Gasanschluß für 200€ von der Straße bis im Keller an.
Nun besteht meine Überlegeung den Vitola 200 mit ÖL nicht weiter zuberteiben sondern auf ein Gasgebläsebrenner umzurüsten, Baujahr des Kessel ist 2014 oder 2015, besteht die Möglichkeit das einfach so umzurüsten oder lohnt sich die Anschaffung nicht mehr, man weiß ja auch nicht die Lebensdauer des Kesselskörpers.
Da wir unsere HK bei minus 6 Grad ca. mit 49 Grad beheizen haben wir unseren Kessel schon auf Werte eingestellt das er nicht unter 40 Grad Kesseltemperatur kommt um eine Versottung des Inneren zuvermeiden und somit der 3 Wege Mischer die Anlage auf die niedriegen Teperaturen wieder runter Reduzieren kann.
Aktuelle Werte sind heute Außentempertatur 1 Grad, Kesselwasser 58 Grad, Vorlauf 41 Grad, Rüchlkauf 32 Grad.
Deswegen Umrüsten auf Gasgebläsebrenner in der Hoffnung das der Kessel noch 5-8 Jahre hält oder neues Brennwertgerät, was Stört ist halt das der Vitola 200 erst 5 Jahre ist und von Innen noch Tip Top ist.
