Hallo an das Expertenteam,
seit 16.04.2020 ist unser Brenner wiederholt mit I dI Störungsmeldung ausgefallen.
Der Heizungsmonteur war bereits 2 Mal bei uns. Nach Drücken des Reset-Knopfes sprang der Brenner wieder an. Der Techniker hat dann noch eine Wartung durchgeführt, den Zündelektrodenblock ausgetauscht und festgestellt, dass alle Werte optimal sind.
Nach einigen Tagen der gleiche Fehler. Am 29.04. konnte der Heizungsmonteur den Brenner sofort wieder starten. Er hat dann nochmal die Abgaswerte kontrolliert, Öl angesaugt alles Erdenkliche kontrolliert und die Magnetspule sicherheitshalber ausgetauscht.
Nach 2 Tagen wieder Störung, durch Drücken des Reset-Knopfes lief der Brenner einige Tage ohne Störung.
Heute, am 11.05. wollte ich umschalten von "Nur Warmwasser" auf "Heizung und Warmwasser". Der Brenner startete mit dem Symbol Flamme im Display, lief aber nicht sondern brach den Start ab und meldete wieder die gleiche Störung. Das Drücken des Reset Knopfes brachte diesmal keinen Erfolg. Nun ist auch das Flammen-Symbol beim Startvorgang des Brenners nicht mehr zu sehen.
Was mir außerdem auffällt ist, dass das Symbol der Warmwasserpumpe im Display nicht angezeigt wird obwohl die Zeit-Phase eigentlich ganzägig eingestellt ist.
Der Heizungstechniker hat bereits angekündigt, dass es nun schwierig wird...
Gibt es denn keine Möglichkeit rauszufinden welche Störung vorliegt?
Vielen Dank für einen fachmännischen Rat!
Cordula Kreuzer
d 1 ist allgemein Brennerstörung. Die Ursachen sind vielfältig.
- Ölversorgung (den Brenner erst einmal aus einem Kanister das Öl ansaugen lassen, um Mängel in der Ölversorung festzustellen oder auszuschliessen.)
- Feuerungsautomat mit Flammfühler
- Zündeinrichtung
- Ölpumpe, Ölvorwärmer, Düse
- Brennereinstellung
MfG
W.F.
2 |
