Vitola 200 + Vitotronic 200 - Erweiterung....
Hallo. Ich habe eine Ölheizung. Einen Vitola 200 Heizkessel mit einer Vitotronic 200 Steuerung. Baujahr 2000. Unser Haus hat Heizkörper.
Nun haben wir einen Zubau gemacht. Dieser soll mittels Bodenheizung beheizt werden. Klappt das mit dieser Steuerung? Wenn nein, gibts es eine Erweiterung? Oder wie kann ich das sonst bewerkstelligen? Bitte um ihre Hilfe.
Danke
Erich
PS.: Sicher wird es ein Installateur durchführen aber würde ich doch vorher gerne vom unabhänhigen Experten wissen, was Sache ist.
Hallo erich1,
in Verbindung mit der KW1 wird das wohl leider nichts werden. Du kannst entweder eine KW2 oder eine KO1B/ KO2B verwenden.
Bezüglich der Planung solltest du dich allerdings vor Ort, durch deinen Heizungsfachbetrieb beraten lassen.
Gruß °be
5 ANTWORTEN 5
Was für eine Vitotronic ist das denn? Herstellernummer?
Mit der Vitotronic 200 KW1 geht das leider nicht. Die kann nur einen ungemischten Heizkreis. Für dein Vorhaben benötigst du eine KW2
Hallo erich1,
Gruß °be
Danke
