Vitola 200: Veränderung Neigung und Niveau, Auswirkung auf Verbrauch??
Ich fahre meinen Vitola 200 aktuell mit Neigung 1.0 und Niveau  - 1.0
In der Übergangszeit (Ca. + 8-10 Grad Außentemperatur) ist es etwas zu kalt, bzw. man muss die Thermostate relativ weit aufdrehen (3.5 - 4), damit es warm wird.
Wenn es kalt ist, ist es ok.
Normaußentemperatur ist bei mir -10,3 Grad.
Wenn ich die Neigung auf 0.9 stelle und das Niveau auf 0 erhöhe:
Kann mir jemand sagen welchen Einfluss das auf den Verbrauch hat?
Vorab danke und viele Grüße
Es gibt keinen relevanten Einfluss, woher auch?
Der Wirkungsgrad des Vitola 200 ändert sich nur minimal mit der Kesseltemperatur und die bleibt bei Deinen Änderungsansatz quasi identisch.
Eine sehr gute Einstellung des Brenners und konstanter Unterdruck im Schornstein sind Ansätze die eine minimale Verbesserung im Verbrauch bringen können.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
2 ANTWORTEN 2
Der Gedanke war einfach, dass es während der Übergangszeit einen Tick wärmer sein soll.
Unreal
