Vitola 200 VF2 an Vitocell 100CHA anschliessen ohne MischerDankeschön
Dankeschön
9 ANTWORTEN 9
Hallo Viessmann200,
was genau ist denn dazu deine Frage? Der Heizwasservorlauf muss an den entsprechenden Anschluss des Speichers angeschlossen werden, ebenso wie der Rücklauf. Ein Mischer wird für die Einbindung des Speichers nicht benötigt.
Die fachgerechte Installation deines Trinkwasserspeichers solltest du einem Heizungsfachbetrieb überlassen.
Beste Grüße °be
Heizung ist installiert Links ist KV+KR warmewasserspeicher angeschlossen Rechts ist KV+KR ist Heizung angeschlossen
Mich interessiert ist normal wen sich Trinkwasserspeicher erwärmt das Heizung Vorlauf und erste Heizkörper auch warm ist
Mit freundlichen Grüßen
Es kann durchaus sein, dass der erste Heizkörper in der Warmwasserbereitung mit warm wird, wenn kein Mischer für den Heizkreis installiert ist.
Beste Grüße °be
Sonst Anschlüsse passen?
Das kann ich aus der Ferne leider nicht kontrollieren.
Beste Grüße °be
bau doch eine Schwerkraftbremse ein.
https://haustechnik-binder.de/de/heizung/heizungspumpen/schwerkraftbremsen
Heizing
Heizing
Schwerkraftbremse ist eigebaut
immer noch kein Lösung
Dankeschön
>Schwerkraftbremse ist eingebaut
Steht die Schraube so, dass sie sperrt?
Ansonsten musst du uns mal dein Schema als Skizze posten.
Heizing
Manchmal funktioniert manchmal nicht ?
Manchmal lässt Wärme durch manchmal nicht .
Warum
Dankeschön
