Hallo Freunde,
ich bin stolzer besitzer eine Vitola 200 (40KW) geworden und wollte mal nach vielen Jahren den Brennraum säubern, was mir auch ohne probleme gelang. Jedoch ist mir beim zuschrauben die obere Linke TürSchraube abgerissen, bzw. Das Gewinde(ich hab wirklich nicht angeknallt)(vermutlich Materialermüdung).
Ich hab es natürlich ohne versucht, aber die Anlage qualmt jetzt ohne Ende und der Brenner läuft auch nicht konstant durch, eher so ne Art 100% Leitung >40%leistung>100% Leitung und das alle 3-5 Sekunden. Kann das evtl damit zutun haben das der Brennraum luft an der oberen stelle zieht ? Oder habe ich evtl. etwas falsch gemacht ?
Video im Anhang
Tips,? Ideen ?
Danke fürs lesen.
12 | |
