ich habe bei mir dank der Hilfe aus diesem Forum mein Brauchwasser an der Vitola111 stillgelegt und die Anlage durch eine BWWP ergänzt.
Ich stelle mir aktuell die Frage ob es möglich ist den Brauchwassersapeicher der Vitola111 abzubauen und das Gehäuse auf die niedrige Version umzubauen und welche Teile werden benötigt, bzw. wie hoch ist der Aufwand?
Danke
Ich würde meinen, der Umbau lohnt nicht(das heisst nicht, dass es unmöglich wäre). Beim 111 ist ja der Kessel auf den Speicher augesetzt. Nimmst den Speicher weg, muss der Kessel auf den Fussboden. Hier müsstest aber auch alle Anschlussrohre mit umbauen.
Ich habs selber noch nie gemacht und werd es wohl nicht mehr machen müssen, ich entnehme das nur den Unterlagen.
Der Kessel ist unten, nicht oben!
mit etwas guten Willen kann dir ein Spengler das vorhanden Gehäuses dann kürzen und anpassen.
Wozu soll das ganze gut sein?
Lass den Speicher doch einfach drauf.
Möglichst mit Wasser gefüllt sonst funktioniert die Magnesium Anode nicht mehr.
Stimmt. Ich werde langsam blind:-)
