Bestes Experten-Team,
mit dem Vitola 111 Bj: 2002 liegt ein Problem vor.
Es kam zu einer Störung, darauf wurde die Magnetspule gewechselt (diese war brüchig). Danach lief der Brenner wieder ca. 8h ohne Probleme. Gleichzeitig wurde auch eine Reinigung und Kontrolle durchgeführt.
Nach der oben genannten Zeit kam es zu erneuter Störung . Fehler d1 Brenner. Darauf kam der Monteur und stellte die Sauerstoffmischung zum Brenner nochmal nach. Siehe da, der Brenner lief wieder 7-8 h. Allerdings teilweise mit unstetigem Brennergeräusch.
Leider danach erneut auf Störung mit gleichem Fehler. Nun sagte der Monteur schon beim letzten Besuch, dass er dann als Nächstes die Ölpumpe tauschen würde.
Nun wäre meine Frage an die Experten, ob ihr den Schritt ebenfalls unterstützen würdet? Eine neue Düse wurde meines Wissens mit der Reinigung verbaut.
Vielen Dank!
