der Brenner zeigt "d1" als Störung, ich konnte ihn 2-3 mal neu starten, er lief dann max. 1,5 Tage.
Nun kann er nur noch mit dem Rücksetzknopf gestartet werden, der Lüfter läuft nach Vorheizen an, die bekannten Zündgeräusche sind vorhanden, aber das typische "Bullern" der Flamme bleibt aus. Der Brenner geht erneut auf Störung. Der Fachmann war da und hat die Saugleitung geprüft, Öl kommt. Brenner lief dann wieder an, für 4 Stunden, nun erneut kein Start möglich.
Verbaut sind:
Vitotronic 200 KW5
LOA 14.171B2V
VEKI-1
Bin dankbar für eine gute Idee...
Danke.
Grüße aus der Heide
Ingolf Neumann
Neumann schrieb:
Hallo Mick,
danke für Deine Antwort. So, der Fachmann war nochmal da. Nach verschiedenen Lösungs-Versuchen und permanenter Störungsabschaltung hat er, zum Schluss, den Brenner aus einem Eimer betrieben, damit lief er, allerdings sehr "unrund" (Schaum kam aber nicht). Als Versuch hat er dann die Düse erneuert (die war bei der Wartung vor 5 Wochen nicht erneuert worden!) und siehe da , seit zwei Tagen läuft "Er" jetzt störungsfrei und klingt dabei sehr gleichmäßig....ich hoffe dabei bleibt´s. Ansonsten melde ich mich wieder.
Danke nochmal für Deine Hilfe, ich empfehle Euch weiter ü).
Freundliche Grüße aus der Heide, Ingolf
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Mit besten Grüßen °mi
Neumann schrieb:
Hallo Mick,
