Ich habe eine Vitola 100 in meinem Haus, diese ist so eingestellt das sie abends abschaltet und morgens wieder einschaltet. da diese keinen Aussenfühler besitzt, wird es nachts sehr kalt im Haus.
Kann man hier einen Außenfühler nachrüsten, so das bei Temperaturen unter 5°C die Heizung trotzdem heizt?
Das ist vor allem von der verbauten Regelung abhängig. Welche hast denn drin ?
hier die Nummer der Steuerung: Vitotronic 150 Type KB1
Wenn ich richtig recherchiert habe, kann man hier einen Außenfühler anschließen.
Stellt sich nur noch die Frage welchen?
Es stellt sich desweiteren die Frage, kann ich die Steuerung so einstellen, dass sie auf jedenfall anspringt wenn es draußen weniger als z.B +5°C sind?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Vielen Dank!
Also wenn ich das richtig verstehe, kann ich mit Fühler auch weiter hin meine Zeiten halten und zusätzlich, sollte es draußen unter 5°C werden Frostschutz aktivieren?
Unter der Artikelnummer finde ich leider nur die Steckverbinder.
Die Nummer der Steuerung lautet: 7450350909938103
