Wir haben in unserem Mehrfamilienhaus (3 Wohnungen, alle vermietet) einen Vitola 100 VC1 Kessel mit der Seriennummer 7242183005884102 und die Steuerung Vitotronic 150 Typ KB1 mit der Seriennummer 7450350038322101. Nachdem die dazugehörigen Montageanleitungen 5481 808 aus 3/99 und 5481 841 aus 1/2000 sind, gehe ich davon aus, dass beides im Jahr 2000 (achte Stelle = 0) eingebaut wurde. Ein Kabel schaut an der Nordseite des Hauses an typischer Stelle aus der Wand, das andere Ende befindet sich im Heizraum (durchgemessen).
Ich würde nun den Außentemperatursensor 7404 200 und den 2-adrigen Steckverbinder 7415 058 besorgen und das Ganze anschließen.
Damit müsste dieser Niedertemperaturkessel ergänzt um die Außensensorsteuerung witterungsabhängig die Vorlauftemperatur (40 - 70 Grad? Einstellung via Vitotronic 150) steuern und kann gemäß dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) länger als 30 Jahre, also über 2030 hinaus betrieben werden.
Liege ich damit richtig?
Muss das Ganze in irgendeiner Form dokumentiert oder protokolliert werden (Kaminkehrer)?
Danke & viele Grüße
Öl-Karl
