Hallo liebe Viessmann Community,
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Habe eine Viessmann Vitola 100 Ölheizung mit einem Bifferal Kessel und einem Viessmann Brenner. Baujahr 2003. Bisher lief alles problemlos!
Ich habe kürzlich eine Wartung durch einen Fachbetrieb durchführen lassen. D.h. Ölfilter getauscht, Düse getauscht ( 0,45 etwas kleiner als vorher/ 0,50, aber wohl kein Problem). Seither hat die Anlage immer wieder Aussetzer im guten 2- 3 Wochen Takt. Nach dem Starten, Fehlermeldung D1 Brennerstörung, als wenn sich die Heizung „verschluckt“ und gleich wieder ausgeht. Durch Drücken des Entstörknopfes funktioniert Sie dann wieder gute 2 Wochen.
Hatte damals gleiche beim Heizungsfachbetrieb reklamiert. Nach einigen Einstellarbeiten ( Öldruck, prüfen ob Luft in der Leitung, Magnetventil Tausch ,nochmal neue Düse/ 0,45 verbaut, Elektrode erneuert, keine Schaumbildung am Filter erkennbar, Magnetventil und Ölvorwärmung geprüft, etc) war es wieder für ein paar Wochen in Ordnung, dann wieder D1 Brennerstörung. Wieder reklamiert, wieder einige Einstellarbeiten durchgeführt. Funktionierte dann wieder 2 Wochen, danach wieder gleiche Störung. Nun meinte der Fachbetrieb, dann kann es nur der Brenner sein, der defekt ist?!
Für mich hat das alles einen bitteren Beigeschmack, die Anlage lief vor der Wartung problemlos und nun soll der Brenner defekt sein?! Meiner Meinung nach weiß der Fachbetrieb nicht mehr weiter, relativ junger Mitarbeiter, was kein Vorwurf sein soll.
Ich habe beobachtet dass die Heizung immer nachts beim Starten in Störung geht, meistens auch wenn von heute auf morgen ein starker Temperaturfall der Außentemperatur stattgefunden hat. Zieht die Heizung falsch Luft?!
Ich weiß nicht ob es etwas damit zu tun hat, aber vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Klar wenn der Brenner defekt ist, dann ist das so. Aber warum läuft Sie dann mehrere Wochen problemlos bzw. lief vor der Wartung problemlos?
Lad Dir falls noch nicht geschehen die Anleitung für die Fachkraft runter in der Ersatzteil-App.
Dazu gibst Du dort die Seriennummer des Brenners ein.
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
In der Anleitung findest Du dann neben den Einstellwerten auch einige Grundlagen wie der ganze Spaß funktioniert und wie man den Flammenfühler testet....
