Vitola 100 Dichtung Kessel-Brenner
Sehr geehrte Damen und Herren, bei einem Reparaturversuch (Inbetriebnahme nach Störung) mit tel. Support durch den Heizungsbauer habe ich den Brenner von der falschen Seite aus abgeschraubt. Dabei ist die Dichtung, welche sich zwischen dem Brennergehäuse und der Kesseltür befindet, gebrochen.
Heizung ist eine Vitola 100, Gerätenummer 7242 1821 0226 4108, Typ VC1, Inbetriebnahme 2002
Bitte senden Sie mir eine Dichtung zu - mein Heizungsbauer ist trotz mehrmaliger Aufforderung nicht in der Lage diese zu beschaffen.
Herzlichen Dank.
Mobil: 0157 5017 8097
2 ANTWORTEN 2
Hierzu wird die Nummer des Brenners benötigt.
Im Übrigen kannst hier nichts bestellen. Alle Teile werden über die ortansässigen Filialen an Fachfirmen abgegeben. Du selbst kannst sie z.B. im Löbbeshop bestellen. Online.
Hallo Franky, Danke für den Tipp. Sieht jedenfalls passender aus als das von Viessmann angebotenen Teil. Die hatten mir eine Dichtschnur mit 2m angeboten.
