Hallo verehrte Community,
habe einen Vitoladens 300 T mit Vitoflame 300 VHG I-2.
Heizung ging letztes Jahr im Dezember auf Störung. Heizungsfirma tauschte dann Flammrohr, Zündelektrodenblock, Mischeinrichtung und Düse. Heizung lief danach. Jetzt im Novemberg ging Analge auf Störung, nach dem Entriegeln startete sie in zwei bis drei Versuchen (Leuchte blinkt gelb, dann grün Dauerlicht, dann wieder gelb blinkend, dann wieder grün).
Habe Heizungsfirma wieder kommen lassen, er hat Ölfilter vom Tank getauscht und wieder neue Düse eingebaut.
Analge läuft, aber macht im Startvorgang wieder so pulsierende, verpuffende Geräusche... Startet aber zur Zeit ohne Abbruch oder Startwiederholung durch...
Wer hat eine Idee?
Grüße KlausL1
Im Anhang die richtige Vorgehensweise durch den Fachbetrieb.
MfG
W.F.
der Reparaturvorschlag klingt ja sehr interessant....
Kann man das auch selber machen, oder ist es zu heikel?
Ich habe mal ein Video angehängt, wie sich das Geräusch beim Starten anhört, und wie die Kontrolleuchte von gelb in grün übergeht....
Danke schon mal für die schnelle Rückinfo
MfG
KlausL1
Es ist nicht ratsam, das selbst zu tun. Das sollte schon ein versierter Fachhandwerker, ggf. der Viessmann Werkskundendienst machen.
MfG
W.F.
Hallo Klaus,
darf ich fragen was die Urlsache deines Problems von damals war ?
Was wurde getauscht ?
Ich habe ähnliches Phänomen.
Jochen
