Wir haben einen Öl-Heizkessel Vitola 200 (7249126) mit einem Brenner Vitoflame 300 (7185906). Der Ölbrenner geht alle paar Tage oder manchmal auch Wochen auf Störung (Blink-Code 2xrot). Das macht der Brenner jetzt schon den dritten Sommer ( Nur bei Warmwasserbetrieb). Einmal Entstörtaste am Brenner betätigen und der Brenner lief ganz normal wieder an. Im Winterbetrieb also mit Heizung gibt es keine Störung. Zur Zeit steht die Heizung noch auf Sommerbetrieb. Und vor 3 Tagen und Heute ist der Brenner wieder auf Störung gegangen. Nach dem drücken der Entstörtaste läuft der Brenner nur kurz an (orange LED vom Brenner blinkt) und die Brenner-LED wird nicht grün. Nach 1 bis 2 Stunden Wartezeit noch einmal Entstört und Brenner läuft. Jetzt werden dabei aber aus dem Inox-Radial-Wärmetauscher Vitoladens 300-t (7266511) am Anfang Abgase herrausgedrückt und es Qualmt etwas. Kann es sein das der Wärmetauscher verstopft ist??? Oder ist nur die Dichtung 012 der Einzelteilliste defekt. Dieser Qualm ist nur nach dem der Brenner auf Störung war und wieder anläuft. Es gibt keinen Qualm wenn der Brenner das nächste mal dann automatisch wieder anläuft. Die letzte Wartung ist vor ca. 5Wochen gemacht worden.
