Vitodens 200, defekter Wärmetauscher
An unserer Heizung habe ich einen Druckverlust bedingt durch Wasserverlust festgestellt. Die von uns beauftragte Heizungsfirma stellte einen undichten Wärmetauscher fest. Leider ist die Heizungsfirma nicht in der Lage, das passende Ersatzteil zu bestellen, da an der Heizung das Typenschild fehlt. Es handelt sich um eine Gasbrennwert-Therme (WB2A004) VIESSMANN Vitodens 200 - 8.8-26.0kW und wurde Ende 2005 eingebaut. Als möglicher Hinweis befindet sich ein Aufkleber mit Strichcode und der Nummer 7173676  423700106 auf dem Wärmetauscher. Nach Auskunft unserer Heizungsfirma genügt diese Angabe nicht, um das korrekte Ersatzteil zu bestellen. Da an der Heizung bereits wichtige Teile (Steuerung und Gebläse) ausgetauscht wurden, ist uns sehr daran gelegen, wieder einen funktionierenden Zustand herzustellen. Deshalb hoffe ich um Hilfestellung für unsere Heizungsfirma zur Bestellung des passenden Wärmetauschers.
Vielen Dank
5 ANTWORTEN 5
Es müsste sich oben auf dem Gerät neben dem Abgasanschluss ein Aufkleber befinden.
Ohne Garantie - es müsste der hier sein. Der ist 26KW.
Das Problem ist eben, dass der Aufkleber nicht vorhanden ist.
Vielen Dank! Ich denke, ich habe jetzt den passenden Wärmetauscher gefunden. Zum Grundgerät mit der Nummer 7176537 ist der Wärmetauscher Nummer 7822736 kompatibel.
Der ist für WB3A - du hast eine WB2A. Frage besser im Shop noch mal genau nach.
Ich denke für "WB2A / 26KW" gibt es nur einen und das sollte der von mir genannte sein.
Wenn das Schild fehlt: Hast du noch das orig. Serv.Man? Welche Leistung steht auf dem Brenner?
