Vitoconnect 100 verbindet sich nicht mit Vitoladens 300-C bzw. Vitotronic 200 KW6A
Ich habe heute die Vitoconnect 100 angeschlossen, mit WLAN verbunden, Kabel zum Kessel Vitoladens 300-C bzw. Vitotronic 200 KW6A angeschlossen. ViCare zeigt Verbindung zum Smartphone grün, Viessmann Server grün, Connect grün. An der Vitoconnect leuchten beide obere LEDs grün. Untere ist aus.
In App : Wärmeerzeuger nicht gefunden.
Wenn ich den V-Stecker abziehe, geht die obere LED an der Vitoconnect 100 aus.
Hallo sigismund,
es freut mich zu lesen, dass du deine Frage bereits selbst beantworten und lösen konntest. 🙂
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Soeben hat sich mein Problem dadurch erledigt, dass ich den Heizkessel kurzzeitig mit dem Hauptschalter ausgeschaltet habe.
Die obere LED an der Vitoconnect ging aus und wurde rot. Nach dem Einschalten wurde sie wieder grün und die Vicare App zeigte jetzt alle Daten an. Es funktioniert.
Hallo sigismund,
Beste Grüße °be
