Vitocell uniferral Baujahr/NT
Wir haben eine Vitocell uniferral Anlage verbaut. Können Sie uns das Baujahr nennen und sagen, ob es eine NT-Anlage ist?
SN: 7303842914529
Bauart 06-226-377
Typ NA-18
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße Felix
Hallo ,
das ist hier beschrieben.
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/28039/1/H...
Der Uniferral ist von der Bauart ein Niedertemperaturkessel.
Wenn allerdings ein "Sparfuch" damals keine Witterungsgeführte Regelung dazu bestellt hat und der Kessel immer auf 70 Grad bleibt, zähl er nicht als Niedertemperaturkessel im Sinne Bafa/KFW Austausch.
Dann müsst man so ein Regelung noch nachrüsten, um die Förderung zu bekommen.
6 ANTWORTEN 6
Hallo ,
Herzlichen Dank.
Vitola und Vitodens sind demnach baugleich?
Ich hatte gelesen, dass die 8. Stelle der Seriennr das Baujahr anzeigt.
Woran erkenne ich das Jahrzehnt? 1989?1999?
Auf das Jahrzehnt kann man schliessen. Z.B. über einen Blick in die Bedienungsanleitung. Da wird immer das Datum reingeschrieben/gedruckt. Möglich wären auch Abgasprotokolle oder Reparaturrechnungen.
Selbst über das Design des Kessels kann man den Zeitraum eingrenzen.
Ich würde mal 1989 sagen.
1999 haben die schon anders aus geschaut.
Welches Jahr steht auf dem Prüfbericht vom Schorni?
Danke für die Unterstützung.
Bei den Unterlagen vom Schornsteinfeger steht 1990 drin.
Ich kann nicht sagen, woher das Datum kommt (Frage an ihn läuft parallel)
Unterlagen mit Datum habe ich nur wenige gefunden. Das älteste Datum ist 2005, kann also nicht helfen.
das passt doch,
der Kessel wurde dann Ende 1989 gebaut und 1990 in Betrieb genommen
