ich habe einen Vitocell H Typ CHA, Nr. 7498975602379109. Kann man eine Heizpatrone nachrüsten? Falls nein, gibt es einen wirtschaftlichen "Workaround", um PV-Strom direkt zum Heizen zu nutzen? Die Heizung ist eine Vitoladens 300.
Vielen Dank und viele Grüße
Eine Nachrüstung ist in deinem Fall unmöglich. Es fehlen schlicht die Anschlussmöglichkeiten.
Es gibt hier und da Hinweise, dass möglicherweise ein elektrischer Durchlauferhitzer in die Ladeleitung eingebaut werden könnte. Der technische Aufwand spottet aber jeder Beschreibung.
Um mit Elektroenergie aus einer PV-Anlage heizen zu können, ist ein Pufferspeicher unverzichtbar.
