VitoCell-uniferral Herstelljahr 1989 Asbest In Dichtung
Auf unserer Anlage steht Herstelljahr 1989. Die Anlage hat hinten 4 Flachdichtungen die das Heizungsrohr anflanschen. Ist in diesen quadratischen Dichtungen noch Asbest enthalten? Weiter gibt es noch Ringdichtungen im Bereich der Speicherladepume zwischen Flexschlauch, Pumpe und Winkelstücken. Kann dieses Dichtmaterial Asbest enthalten?
5 ANTWORTEN 5
Da Asbest erst in 1993 in D verboten wurde, kann die Dichtung durchaus asbesthaltig sein.
Gruß, peterlaub
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
Danke für die schnelle Antwort. Eher in der Flanschdichtung, oder am Gewebeschlauch in den darin enthaltenen Dichtungen?
Eher in der Flanschdichtung. Musst mal auf die Farbe sehen. Asbestdichtungen waren immer helleres grau-beige bzw. grau-grün.
Danke für die Antwort. Unsere Flanschdichtung sieht ähnlich Pappe aus, ist außen rot und innen grau. Zirka 2-3mm dick. Könnte da was drinnen sein?
Ich kann es zumindest nicht ausschließen. Vielleicht kann Viessmann was Verbindliches sagen ?
