Hallo, ist unsere Heizung eine Niedertemperaturheizung und von der Austauschpflicht betroffen?
Danke schon einmal für die Antworten!
Wenn die Anlage witterungsgeführt läuft(also einen Aussentemperatursensor hat), muss sie nicht getauscht werden. Allerdings empfiehlt es sich, Rücklagen zu bilden und über einen Ersatz nachzudenken.
Zumal es Pläne der Regierung gibt, bei alten Kesseln endgültig den Riegel vorzuschieben.
Mit der Diomatik hat sie eine witterungsgeführte Mikrocomputer-Kessel- und Heizkreisregelung zur gleitenden Betriebsweise des Heizkessels, d. h. die Diomatik schaltet den Brenner des Heizkessels so, dass bei jeder Witterung gerade soviel Wärme erzeugt wird, wie zur Erreichung der gewünschten Raumtemperatur nötig ist.
