Vissmann Trimatik MC in Verbindung mit Vissmann vitola univerall und Vissmann Horizell Wasserspeicher. Kesseltemperatur wird sporadisch an der Steuereinheit falsch angezeigt (viel zu hoch - über 100 Grad) oder gar nicht angezeigt - dadurch kommt es im Sommerbetrieb bei der Warmwasseraufbereitung zu der Situation, dass die Warmwasseraufbereitung (Pumpe) in einer Endlosschleife hängt und der Kessel nicht einschaltet (Wassertemperatur zu niedrig - deshalb Aktivierung der Warmwasseraufbereitung - Kessel schaltet nicht ein da Kesseltemperatur sehr hoch angezeigt und für das System ausreichend -> gewünschte Wassertemperatur wird nie erreicht).
Frage: Problem Steuereinheit/Elektronikbox oder Kesseltemperatursensor?
