ich habe ein Problem mit meiner Heizungspumpe Grundfos Alpha. Die Pumpe läuft im normalen Betrieb nicht an. Im Schornsteinfegermodus funktioniert sie jedoch einwandfrei.
Die Heizungssteuerung ist eine Viessmann Duomatic T40 IP20D
✅ Steuerung getauscht → Keine Verbesserung
✅ System auf Werkseinstellungen zurückgesetzt → Keine Veränderung
✅ Beobachtung: Es sieht so aus, als würde die Pumpe im normalen Modus keinen Strom bekommen.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Wo sollte ich weiter ansetzen, um den Fehler zu finden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
