Hallo liebe Community,
wir betreiben eine Viessmann Vitoladens 333 zusammen mit einer Fußbodenheizung. Jetzt liest und hört man ja viel ob eine Fußbodenheizung 24h durchlaufen sollte oder eine Absenkung sinnvoll im Bezug auf weniger Heizölverbrauch.
Aktuell ist es so, dass wir an der Heizung 23 Grad eingestellt haben und über RWE bzw innogy smarthome die Raumtemperatur regulieren. Je nach Raum haben wir zwischen 17.5 und 21 Grad außer im Badezimmer, da sind es 23.5 Abgesenkt wird wie gesagt aktuell nicht. Wie würdetet ihr vorgehen um möglichst wenig Öl zuverbrauchen?
Danke im voraus.
Carsten
Hier musst du einfach probieren, ob eine Abschaltung der Fussbodenheizung sinnvoll ist. Je nachdem, wie das Gebäude auskühlt. Fällt die Temperatur nach einer Nacht auf ca. 17°C, ist es unsinnig, die Heizung abzuschalten. Es ist unterm Strich preiswerter, eine Temperatur zu halten als von unten wieder hochzuheizen. Ausserdem hättest bei einer Abschaltung zeitweise eine gewisse Welligkeit im Fussboden( mal kalt, mal warm)
Am meisten kann man einsparen, wenn die Heizkurve und Neigung dem Wärmebedürfnis entspechend angepasst sind.
