Betr.: Kessel: Viessmann Vitola Tripass VTB 1999, Brenner: Viessmann VTB 1-21 Rotrix 1998, 1,7kg/h, 18kW 24.10.2022
mein Sohn hat die o.g. Heizung und hat jetzt einige Probleme. Die Heizung hat seither eigentlich recht gut funktioniert. Die Messwerte des Kaminfegers vom 17.07.2019 und vom 04.05.2021 belegen diese Aussage. Im Februar 2022 hatte die Heizung eine Störung. Meinem Sohn fiel auf, dass im Kamin keine Feuchtigkeit mehr auftrat, was ein Hinweis auf eine hohe Abgastemperatur war.
Der Heizungsmonteur hat bei der Heizung am 09.02.2022 eine Hauptinspektion, eine Kesselreinigung durchgeführt. Danach hat er die Heizung neu eingestellt.
Die ermittelten Werte sind unten in der 2. Tabelle aufgeführt.
Allerdings läuft die Heizung jetzt ohne die Schallschutzabdeckung des Brenners. Der Monteur hat die Abgastemperatur beanstandet, meinte aber so läuft die Heizung, sie würde jetzt etwas mehr Öl verbrauchen, eine andere Einstellung mit der Steuerung wäre nicht möglich.
Den Fehler in der Steuerung könnte er nicht lokalisieren. Eine Ersatzsteuerung würde es nicht mehr geben, es wäre sinnvoll die Heizung auszutauschen.
2 Messungen durch den Kaminfeger, Messergebnisse
Datum der Messung | Ruß- zahl | CO Vol. Geh ppm | CO2 Vol. Ge % | Lufttem- peratur °C | Abgastem- peratur °C | Abgas- verlust % | Düsen- Größe mm | Düsensprüh- winkel ° | Öldurch- satz kg/h | Pumpen- druck bar | Sauerstoff Abgas % | Wärmeträger- temp. °C | Druck-differenz |
17.07.2019 | 0 | 7 |
| 24 | 156 | 6 | 0,5 | VTB | 1,7 |
| 3,8 |
| 9 |
04.05.2021 | 0 | 82 |
| 23 | 143 | 7 | 0,5 | VTB | 1,7 |
| 6,7 | 60 | -11 |
1 Messung nach der Hauptinspektion, Messung durch den Heizungsmonteur
09.02.2022 | 0-1 | 31 | 13 | 16 | 176 | 7,5 | 0,5 | VTB | 2 | 12 |
| 6 | |
