Liebe Miglieder,
ich benötige bitte Eure Hilfe, ich suche die Bestellnummer für den Gebläsemotor meiner Viessmann Vitola uniferral e.
Typenschild habe ich unten mit angefügt, vielen lieben Dank für die Hilfe!
Hallo Nici,
dazu musst du das Typenschild des Brenner in dem der Geläsemotor eingebaut ist posten.
Dort ist auch eine Nummer beginnend mit 7 zu sehen.
VG Michael
hier findest du alle Ersatzteile und Bestellnummern zu dem Brenner.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7218571/spare_parts
Was ist am Motor defekt?
Hat er einen Lagerschaden oder startet er nur nicht? Dann würde es evtl. reichen nur den Kondensator zu tauschen.
Der Motor macht laute Geräusche und die Ölpumpe wurde erneuert, der Mechaniker meinte, der Gebläsemotor sollte dann mal ausgestauscht werden.
Ja das hört sich plausibel an.
Ich danke für die kompetente Hilfe!
