Ein Hallo in die Runde,
kann mit hier jemand einen Tipp geben, wie, bzw. wo man noch eine Brennkammer für Viessmann Vitola-biferral-e 721153921587 BE-18 Öl-Kessel bekommen kann? Auch gerne gebraucht.
Ich habe schon stundenlang recherchiert.
Ich müsste die Heizung noch mal zum Laufen bekommen, da vermutlich erst Ende 2022/Anfang 2023 die neue Viessmann Pelletheizung eingebaut werden kann.
Grüße Claus P.
Hallo Claus,
die Brennkammer für den BE-1800 hat die Best. Nr. 7811923.
Diese kannst du über deinen Fachpartner beziehen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Herr Brüssing,
vielen Dank für das Feedback.
Es handelt sich aber nicht um BE-1800, sondern um BE-18.
Die von Ihnen angegebene Brennkammer passt leider nicht.
Hatten Sie im Typ vertran, oder gibt es für mein Anliegen keine Möglichkeit mehr, diese zu bekommen.
1000-Dank
VG Claus P.
Die Ersatzteil-App spuckt aber nur diese Brennkammer aus. Selbst, wenn man nun die Nummer der Brennkammer eingibt, kannst unter Verwendung wieder den 18KW-Kessel finden.
Was passt denn nicht ? Durchmesser ;Länge ?
Guten Morgen Claus,
diese Brennkammer sollte passen. Gerne kann ich auch nochmal Länge und Breite hier einstellen um wirklich sicher zu gehen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Einmal zum Nachmessen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
