Viessmann VitoCell-biferral startet kurz, geht dann in störung.
Ich habe folgendes Problem an meiner VitoCell-bifferal.
Sie startet kurz, und geht dann wieder aus. Brennerstörung. Reset und das ganze geht so weiter. Die grüne und rote LED blinken abwechselnd. Außenfühler ist angeschlossen. Das Display zeigt folgenden fehler: siehe Bild. Baujahr 1998.
Weiß da jemand was. Nummer hab ich grade nicht zur Hand. Weiß jemand was der Fehler sagt ?
Schonmal Danke. 🙂
3 ANTWORTEN 3
Die Störung heißt meine ich das dein Außenfühler unterbrochen ist.
Du kannst den Fühler nun messen und prüfen, ob die Werte passen. (stehen in der Anleitung deiner Regelung)
Wenn der i.O., dann kann es die Regelung selber sein. Hier kann man sich mal die Kondensatoren ansehen.
Hallo, tatsächlich war der außenfühler defekt, getauscht Fehler weg.
Zu allem Übel geht es in die nächste Runde... nun hab ich die Meldung 0:5 im Testbetrieb. Wenn ich normal im Sommerbetrieb laufen lasse, zeigt er 20°C an geht aber in Brennerstörung. Der Mond leuchtet grün. Jemand ne Idee ?
  • Gruß
Welcher Brenner ist denn da dran? Erfolgt die Zündung (optisch durch Schauloch prüfen) Wann wurde die letzte Wartung durchgeführt? Die Brennerstörung liegt nicht an der Regelung!
Meldung 0:5 im Testbetrieb ist normal und kein Fehler.
Heizing
