Unsere Ölheizung, Viessmann Vito Cell, Baujahr 1992, hat ihre Zuverlässigkeit aufgegeben und besticht inzwischen mit „Störung“ mal nach einige Stunden, mal nach einigen Wochen. Die Ölzuleitung und Ölpumpe wurden kürzlich erneuert, auch der Öltank gereinigt, dennoch gibt es gelegentlich die Anzeige „Störung“. Nach einmaligen Start läuft sie wieder, mitunter aber nur Stunden, aber auch mehrere Tage oder sogar Wochen störungsfrei. Der Warmwassertank wurde vor einigen Jahren sehr Löchrig und wurde vom Edelstahltank „Hori Cell“ ersetzt.
Brauchen wir einen neuen Heizkessel oder reicht es aus einen Teil, und welchen, zu ersetzen?
es leuchtet also der rote Störknopf am Brenner?
Dann ist der Fehler am Brenner zu suchen, wurde schon der Flammwächter geerüft? Evtl. mal neues Steuergerät aufstecken.
Wenn gar nichts klappt kann man auch mal einen neuen Brenner dranhängen. Einen neuen Kessel oder Regelung braucht ihr deswegen nicht.
Heizing
also das Steuergerät ist spottbillig und schnell aufgesteckt. Evtl nimmt es der Heizungsbauer sogar zurück.
Wurde er schon mal testweise aus einem Kanister betrieben?
Noch ein Tipp: Wenn du doch sanieren willst, würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola (Grundkessel deines VitoCell) mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Heizing
