Guten Tag, habe folgendes Problem:
Im Sommerbetrieb blinkt die rote und grüne Diode durchgehend.
Umgeschaltet in Winterbetrieb, springt der Brenner weiterhin nur für Warmwasser an, aber nicht für Heizung.
Programmwahlschalter Teststellung 1: nur die grüne LED blinkt,
Teststellung 2: beide LEDs aus.
Die "Codierung" auslesen mithilfe der 3.roten und 2.blauen Taste gleichzeitig drücken, zeigt nichts anderes als weiterhin die Uhrzeit an.
Kann mir bitte noch jemand Tipps oder Vorschläge nennen, denn der Winter steht vor der Tür.
Vielen Dank
Die Antwort laut Teststellung 1: Dein Aussentemperaturfühler oder seine Zuleitung sind defekt.
Und das würde auch erklären, warum die Heizung nicht anspringt.
Naja, so wie man nach halt nach einem kaputten Kabel sucht. Zuerst mit den Augen. Den ganzen Weg bis nach Draussen zur Fühler-Box.
Dankeschön! Wie kann das überprüft werden?
vielen,vielen Dank an Trimatik-Chris und Franky !
Das waren die zielführenden Tipps.
Der Aussenfühler war OK, aber der Stecker 1 in der Heizanlage war aus unerklärlichen Gründen nicht mehr gesteckt.
Heizung läuft, soweit alles Bestens, der Winter kann kommen!
Liebe Grüße
Danke für die Rückmeldung.
