Hallo in die Runde,
wir haben ein rund 200 Jahre altes Haus mit einer vitola biferral und der im Titel genannten trimatik Steuerung.
Das Haus ist im Winter max. 2 Wochen bewohnt, dennoch muss den Winter durch zumindest auf Frostschutz geheizt werden.
Somit meine Frage, kann ich da noch was umbauen an der Heizung, dass ich die übers Handy steuern kann?
Eine neue Heizung kommt nicht in Frage, da diese alte noch in einem TOP Zustand ist, so geringe Betriebsstunden drauf hat und selbst der Viessmann Monteur uns abgeraten hat sie zu tauschen.
Danke und LG Flo
Die Trimatik ist nicht smart und wird's auch nicht.
Was man machen könnte: die Regelung gegen eine Vitotronik 200 tauschen. Die wäre dann mit einer Vitoconnect kompatibel.
Ob es aber lohnt,kann man ruhig bezweifeln.
Einfache Funktionen sind vielleicht mit einem LTE Fernsteuermodul möglich.
Ob da irgendwas in Verbindung mit der Trimatik geht, z.B. Umschaltung Temperatur oder forcieren des Hochheizen über aktivieren des Handbetrieb, müsste jemand sagen, der sich mit der auskennt.
Gruss rudi
Du könntest dir mit einem Shelly o.ä. ein Fernbedienung bauen, die von Frostschutz auf normal umschaltet.
Die Trimatik 7410 068-L hat an Buchse 58 die Möglichkeit eine Fernbedienung anzuschließen.
siehe
Diese kann man emulieren.
Verschaltung Beispiele
https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Steckverbinder-58-in-Trimatik-MC/m-p/578464#M27930
und
https://community.viessmann.de/t5/Regelung/WS-RS-7402-051-A/td-p/264143
