ich habe einen Viessmann Öl-Gebläsebrenner Typ VE1 Bj1992 (Herstellnr. 721848235960) bei dem die Ölpumpe getauscht werden müsste. Aktuell ist eine Suntec Pumpe verbaut, die an der Welle leicht undicht ist.
Welche Ölpumpe kann denn für diesen Brenner als Ersatz verbaut werden?
Danke für Eure Hilfe.
Es ist eine Ölpumpe mit Umrüstsatz erhältlich.
Bestellnummer : ZK 03022.
Einfach bei Google oder andere Suchmaschine eingeben.
Unterschiedliche Shops-unterschiedliche Preise.
MfG
W.F.
Vielen Dank für die Info.
Bei meinem Brenner ist aktuell schon eine Suntec Öl-Pumpe verbaut.
Bei der ZK 03022 steht in der Beschreibung dabei, dass es sich um einen Umrüstsatz von einer Danfoss Pumpe handelt.
Würde in diesem Fall denn nicht die 7840263 (ALV 35 C 9619 6P 07 00) besser passen?
2 |
