Suche Bezeichnung (Viessmann Nummer)
Brennertüre hat 5037 880 BV35
Explizit brauche ich die Dämmung für die Türe.
Aber ohne die 16stellige Viessmann Nummer geht hat nicht viel.
Vielleich kann mir hier jemand helfen?
Habe leider nur die Angaben in der 1. Anzeige.
Mehr nicht
Da muss doch irgendwo eine Typenschild sein. Schau mal mit einem Spiegel, ob es zwischen Blech und Wand ist.
Da ist leider nirgend etwas zu sehen.
An sonst würde ich nicht diesen Aufwand betreiben.
Aber anbei 2 neue Bilder
Der vielleicht? aber keine Ahnung, da 35/1.
Viessmann BV-Deckel BV35/1 7823487 - OEG Webshop
oder selbst schneiden ?
Vermiculite Platte 300x200x30mm 600KG/m³ Flamado (schamotte-shop.de)
Hallo
Unter dem Suchbegriff in etapp BV35 erhält man diese Ergebnisse, ich hoffe, dass man sich damit weiterhelfen kann.
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500?searchString=BV35
Laut den Bildern der Befestigung an der Kesseltür ist dieser 7833461 Wärmedämmblock BV35/BV45 am besten geeignet, ich hoffe aber, dass dir hier im Forum jemand mit den Maßen weiterhelfen kann.
das hab ich auch versucht, allerdings mit Leerzeichen
bringt das hier
wenn ich dann auf 7812371 Wärmedämmblock BV35 klicke, dann kommen bei "Verwendung" eher neuere Kessel.
Sind die Türen noch gleich? Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass die ab 1982 geändert wurden.
Ja du hast recht, auf die Maße kommt es an.
Aber Viessmann hat keine richtigen Datenblätter, oder ?
Leider kann ich dir nicht sagen ob die Türen gleich sind.
Rene
Die haben sogar perfekte technische Zeichnungen. Aber ob sich jemand meldet?
Ich versuchs mal:
ist der BV35/1 als Alternative zum BV35 zu verwenden? Die Dämmblöcke dürften ja nicht gleich sein. Wenn nein, habt ihr noch technische Zeichnungen?
andererseits, lohnt sich der Aufwand noch? Der Mono wird die BImSchv nicht mehr schaffen, und der Vitola ohne Zusatzbezeichnung biferral oder uniferral ist kein NT-Kessel. Spätestens bei Eigentümerwechsel muss er raus.
Schaum mal auf dem Schornsteinfegerprotokll, ob da die genauere Bezeichnung drauf ist.
Auf dem Schornsteinfegerprotokoll nur:
Viessmann Mono Vitola 44KW Baujahr 1979
hilft auch nicht weiter.😞
Da wird aber auch als Tür 35/1 aufgeführt.
@Rene-Lett- ich hab eine Idee. Schau mal, ob in den Blechen eine Nr. eingeschlagen ist. Ist von außen sichtbar und sieht so aus
werde morgen gleich nachsehen
Danke und Grüße
Rene
