Gute Tag und ein fohes neues Jahr.
Wer kennt sich mit Viessmann Gaskessel Vitola Jahrgang 1998 aus (Prolembrenner) ?
Folgendes Problem: Brennerstörung.
Wenn der Brenner kühl ist, dann ist es ok.
Bei Warmwasserbereitung, wenn viele Brennerabforderrungen kommen, geht der Brenner auf Störung.
Zündflamme wird gestartet, aber leider kein Gas eingeleitet.
Er versucht dann mehr mals die Zündflamme zu starten, obwohl eine kleine Zündflamme zu sehen ist, aber ohne Erfolg.
Reset der Brenner funktioniert erst, wenn der Kessel etwas abgekühlt ist.
Danach gehts dann eine zeitlang wieder, bis viele Brenneranforderungen z.B. Warmwasser kommen.
Leider kann ich mit meinem Multimeter nur im 4mA Bereich messen.
Ich weiß nicht, oder evtl der Ionisationsstrom ausreicht um zu starten.
Wenn der Brenner läuft sind es ca. 14 uA.
Der Heizungsmonteur war schon da und hat die Flammenüberwachung gesäubert.
Hat der überhaupt so was. Ölbrennner ja.
Bitte ein Tipp bevor er alles wechselt?
Vielen Dank.
Gruß Thomas Müller
Ergänzend zu wfiedler: Die Überwachungselektrode nur zu säubern hat meist wenig Zweck. Häufig ist bei solchen Brennern der Zündbrenner einfach nur verschlissen. Gerade eine ,,kleine,, Zündflamme deutet darauf hin.
Jeder Brenner hat in irgeneiner Form eine Flammenüberwachung. Der Ionisationsstrom ist abhängig vom Modell des Feuerungsautomaten.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die zu einer Störung führen.
- Gasdrücke ok?
- Gasdruckregler vom Versorger prüfen lassen
- Zündbrennerdüse verstopft
- Feuerungsautomat defekt.
- Gasventil funktioniert nicht
Empfehlung: Lassen Sie das durch einen Fachbetrieb reparieren.
MfG
W.F.
