Viessmann 7339370 Heizungspumpe defekt welche kann ich alternativ
meine Viessmann 7339370 Heizungspumpe ist nach 13 Jahren defekt gegangen,
welche kann ich alternativ Einbauen von Viessmann?
Grüße Meiko
6 ANTWORTEN 6
Die Nummer ist falsch.
Hallo Meiko,
für die von dir genannte Pumpe kannst du folgende Varianten einsetzen:
Wilo: 7858002 + 7823971
Grundfoss: 7818043 + 7516134
Viele Grüße °fl
Hi,
ich habe jetzt eine gebrauchte Viessmann Wasserpumpenmotor 7818045
auf den Bildern sieht diese genau so aus wie meine alte und die Werte stimmen auch alle bis auf die Nummer.
Original gibt es wohl gar keine mehr für meinen Viessmann Vitola 100?
Hi,
Die Nummer ist korrekt sie steht hinten Links oben auf dem Artikel von Viessmann.
Bei dieser Viessmann Wasserpumpenmotor 7818045 steht sie auch oben links hinten.
Hallo Herr Schneider,
habe gerade das gleiche Problem -Pumpe nach 19 Jahren defekt. Möchte kostengünstig unter der aktuellen Umrüstdebatte reparieren.
Passen o.g. Nummern noch ? Ich kann dazu kein Angebot finden.
Gruß Thomas
Schreib einfach mal die Seriennummer des Heizgerätes. Steht oben neben dem Abgasanschluss.
