Hallo, meine Anlage hat gestern abend einen totalen Stromausfall im Haus erzeugt. Seitdem fährt sie nicht mehr hoch. Welche Ursache könnte dafür verantwortlich sein? L+N funktioniert, PE schlägt durch....
Nimm ein Multimeter und prüfe ob die Heizung der Öl Vorwärmung am Brenner einen Masseschluss hat.
Habe die Verbindung zur Pumpe (41) gelöst, vermutlich ist die Pumpe selbst nicht okay......
Hallo, kann die PE die Pumpe (41?) nicht verbinden (Brenner INTERZEDO 2000 ---> Brenneranschluß / Kesselanschluß Poz. 2 /Erde nicht verbinden ?) ....
