meine verbaute Pumpe macht merkwürdige Geräusche. Unrunder Lauf, Klopfende Geräusche in der Leitung.
Bevor sie gaz den Geist aufgibt, gibt es einen Ersatz den ich verbauen kann? Diesen Pumpentyp gibt es ja wohl nicht mehr.
Andreas
Die 60er ist völlig ausreichend. Im Übrigen hat die Pumpenleistung nicht viel mit der Gebäudehöhe zu tun. Eher schon mit der Länge der Rohrleitungen. Die Pumpe muss nämlich nur die Rohrreibungsverluste überwinden können.
Auch hier brauchts die Seriennummer des Heizgerätes. Oder eben, falls in einer Divicon verbaut, die Nummer der Divicon.
Ist in einem kompletten Block verbaut mit Schieber und Temperaturanzeige.
Wo finde ich denn diese Angaben?
Ich habe auf dem Bluck (unter der Isolierung) folgende Nummer gefunden.
7516401
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7516401/spare_parts
Ich würde zu einer Grundfos Alpha2+60 raten.
Der Adapterflansch 047 ist dann auch nötig,
Vielen Dank erstmal. Nun meine nächste Frage. Reicht diese Pumpe für mein Haus was die Förderhöhe angeht.
Keller, 2 Vollgeschosse + mittlerweile ausgebautes Dachgeschoss.
Oder brauche ich eine stärkere?
Andreas
2 |
