Hallo seit zwei Tagen habe ich folgendes Problem:
Ständing fällt die Heizung aus und es kommt folgende Fehlermeldung:
Versorgungsspannung Ölpumpen-Motor Elektronik (E7) und Öldruck zu gerin.
System ist Vitoladens 300-C von 08/2015
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hatte in der Zuleitung noch einen Ölzähler drin, den haben wir nun überbrückt.
Nun scheint es zu zu funktionieren. Es liegt wohl an der extremen Kälte, dass das erst jetzt auffällt, weil die Heizung mehr Öl zieht.
Der Zähler ist schon seit 08/2015 eingebaut.
Welche Art Zähler würde mit der Anlage funktionieren, ohne den Zufluß zu stören?
Zur Zeit ist ein Aqua Metro VZO 4 verbaut.
