Versorgungsspannung Ölpumpen-Motor Elektronik (E7) / Öldruck (E2) seit zwei Tagen.Seit zwei Tagen
Hallo seit zwei Tagen habe ich folgendes Problem:
Ständing fällt die Heizung aus und es kommt folgende Fehlermeldung:
Versorgungsspannung Ölpumpen-Motor Elektronik (E7) und Öldruck zu gerin.
System ist Vitoladens 300-C von 08/2015
3 ANTWORTEN 3
Hallo TomG3,
die Meldung "E7" sagt aus, dass der Brenner auf Störung war, da ein Fehler in der Versorgungsspannung für die Ölpumpenmotor-Elektronik vorliegt. In diesem Fall sollte vom Fachbetrieb die Ölversorgung geprüft werden. Diese muss frei von Luftblasen sein. Weiter ist das Vakuum zu prüfen, eine abgasseitige Undichtigkeit muss ausgeschlossen werden und die Düse muss geprüft werden. Dazu wendest du dich am besten an deinen Fachbetrieb.
Beste Grüße °ja
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hatte in der Zuleitung noch einen Ölzähler drin, den haben wir nun überbrückt.
Nun scheint es zu zu funktionieren. Es liegt wohl an der extremen Kälte, dass das erst jetzt auffällt, weil die Heizung mehr Öl zieht.
Der Zähler ist schon seit 08/2015 eingebaut.
Welche Art Zähler würde mit der Anlage funktionieren, ohne den Zufluß zu stören?
Zur Zeit ist ein Aqua Metro VZO 4 verbaut.
Danke für die Rückmeldung. Die Installation eines Ölmengenzählers können wir nicht empfehlen.
Beste Grüße °ja
