Mein Brenne schaltet sich immer alle ca. 15 min ein. Er beginnt bei 65 Grad Kesseltemp. sich einzuschalten und hört bei 75 Grad auf. Einstellung wurde nichts geändert. Heizölverbrauch bei diesem milden Winter ist um Vergleich zum Vojahr um 600 Liter höher.
Vitola-biferral Ölheizung
Herstellerdaten: 7516265900530100
Typ: VBO22
Kesselinhalt: 88l
Leistsung bei Öl: 22 KW
ca. 17 Jahre in Betrieb
Du solltest erstmal schreiben, um welche Anlage es sich überhaupt handelt.
Wenn er den Wasserspeicher aufheizt bis 60 Grad(Anzeige bei Steuerelement ist 5: STS bei 55 Grad, steigt dann noch ein paar Grad nachdem er abschaltet) dann läuft nur diese Umwälzpumpe. Hat der die Temp. erreicht(STS bei 55 Grad) schaltet diese ab und die beiden anderen Umwälzpumpen für die Fußbodenheizung und für die Heizkörper(hier habe ich eine Vorlauftemp. von bis zu 70 Grad) schalten sich ein.
AT ist 4 Grad
KTS ist 76 Grad
VTS ist 36 Grad
STS ist 55 Grad
