Hallo, wir haben seit 4 Wochen täglich mehrmals Störungen bei unserer Heizungsanlage Typ VITOLADENS 300 T.
Es wurden mittlerweile die Zündelektroden getauscht, jedoch keine Veränderung.
Eine neue Düse wurde eingebaut - ebenfalls ohne Besserung.
Die Saugleitungen wurden überprüft, Ölfilter mit Entlüfter wurde getauscht. Mit der Vakuumpumpe wurde die Luft mehrmals aus den Leitungen gezogen, also entlüftet. Die Ölleitung hat 6 mm Durchmesser. Die Werte der Anlage wurden ebenfalls überprüft und sind laut Heizungsbauer alle in Ordnung.Es ist ein Brenner der Marke Vitoflamme 300 mit 20,2 KW verbaut. Der Heizungsbauer weiß sich leider keinen Rat mehr und die Heizung ist weiterhin täglich auf Störung. Hilfe, was können wir noch tun?
2 |
