Ich möchte an einen VITOLA 100 Kessel (7185084) den Gasbrenner VITOFLAME 200 (7143682) anbauen lassen.
(Als Tausch zum derzeit verbauten Ölbrenner).
Die Frage ist, bleibt die innere Brennkammer (7823701) auch bei dem Gasbrenner im Kessel?
Mein Heizungsbauer weiß es leider nicht genau.
Vielen Dank für Hilfe.
MfG
Laut der Ersatzteil-App von Viessmann wäre diese Kombination mit dem Brenner nicht erlaubt.
OK, Ja, Besten Dank... (Pos 16, Brenner war bei mir noch nie Verbaut!?)
Pos 008 Kessel bleibt also drinn.
Nur noch die Frage offen, ob der 18KW Gasbrenner an den 22KW Kessel verbaut werden darf !?
Kleiner Irrtum meinerseit, beim kleinen Kessel gibt es nur den Aufsatz
siehe hier auf S. 5
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851683VMA00001_1.PDF
d.h. er muss nur den Brenner mit Aufsatz wegnehmen, die Trommel bleibt. Kam etwas durcheinander, da früher auch beim kleinen Kessel ein Einsatz in die Brennkammer geschraubt wurde.
Heizing
8 | |
2 |
