Unterschied zwischen Vitoflame 200 Austausch und Standardbrenner?
Was ist eigentlich der genaue Unterschied zwischen Vitoflame 200 Austausch und Standardbrenner?
Ich habe einen Vitoflame 200 Brenner und möchte den Brenner an einen Vitola-biferral-e, BEA 29 anschließen.
Hallo GreenHorn,
der Austauschbrenner kann von 15 bis 33 kW eingesetzt werden. Der Standart Vitoflame 200 ist nur auf eine Leistung, zum Beispiel 18 kW, vorbereitet. Das Mischsystem ist bei den beiden Brennern unterschiedlich.
Wie in dem anderen Thread beschrieben, kann der Austauschbrenner bei diesem Kessel eingesetzt werden.
Mit besten Gruß °mi
1 ANTWORT 1
Hallo GreenHorn,
Mit besten Gruß °mi
