Unit Öl Gebläsebrenner V von 1992. Bei diesem "kreischt" das Lüfterrad. Gibt es d noch als Ersatz?
Hallo, habe einen Unit Öl Gebläsebrenner V von 1992. Bei diesem "kreischt" das Lüfterrad.
Die Heizungsfirma sagt, gäbe kein Ersatzteil mehr dafür und will neuen Brenner einbauen.
Gibt es tatsächlich keine Lüfterräder mehr?
https://www.bilder-upload.eu/bild-8f3418-1579005826.jpg.html
12 ANTWORTEN 12
Bitte die Brennernummer vom Typenschild mitteilen.
MfG
W.F.
Kann zwar kein Bild sehen, aber das ist ziemlich sicher nicht das Lüfterrad sondern der Brennermotor. Ersatzteile gibt es aber für beides noch.
Heizing
Heizing
7218300 35846 Brennernummer
https://www.bilder-upload.eu/bild-da3556-1579093068.jpg.html
Ich kämpfe mit dieser Forensoftware. Jetzt sollten die Bilder sichtbar sein.
Lt Heizungsmonteur ist es das Lüfterrad, was schleift. Das Angebot sagt: es gäbe keine Teile mehr und er will mir einen neuen Brenner einbauen. Örgs.
Deshalb die Frage nach den Teilen. Danach Klärung, weshalb neuer Brenner.
hier sind die Teile, sowohl Lüfterrad als auch der Brennermotor
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7218300/spare_parts
Die Bestellnr. steht nach der Posnr,. beim Anklicken siehst du Bilder.
Würde immer noch ehr auf den Motor tippen, der hat meist einen Lagerschaden, dadurch kann auch die Achse nicht mehr 100% waagrecht sein und in der Folge das Lüfterrad am Gehäuse streifen. Natürlich lässt sich das per Ferndiagnose nicht sicher sagen. Ich würde bei dem Alter beides tauschen, dann hast du Ruhe.
Heizing
Heizing
@Heizing
Danke für die Hilfe und die Aussage zum Motor. Klingt logisch und könnte natürlich auch sein, dass der Lüfter auf Grund des Motors schleift.
Jetzt ist mir die Sache auf jeden Fall klarer. Und die Teile gibt es tatsächlich noch (loebeshop 2-3 Tage). Jetzt möchte ich mal wissen, weshalb mir der Heizungsmann nen neuen Brenner einbauen will. 😕
Merci vielmals.
"weshalb mir der Heizungsmann nen neuen Brenner einbauen will." *Kopfkratz* Ich komm grad nicht drauf 😉
Heizing
Bringt halt statt vielleicht 500€ Reparatur (geschätzt) 1500,- 😞
Das Problem ist, das der alte Heizungsmann, der die Anlage gebaut hat und hier ca 35 Jahre vertrauensvoll gearbeitet hat, mit ca xund50 gestorben ist und Firma zu gemacht hat. Jetzt muss man sich erstmal durch die ganzen anderen durchprobieren, bis man wieder sojemand gefunden hat.
Ja, das ist natürlich immer etwas schwierig dann.
Du kannst mal hier schauen, das sind zumindest Firmen, die viel mit Viessmann zusammenarbeiten, ist aber keine Garantie, dass da wieder einer was verkaufen will. 😉
https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Heizing
Hallo Heizig,
und die Teile gibt es definitiv noch bei Viessmann? (Ich kann die zwar in einen Warenkorb legen, aber ich bin ja kein Kunde, kann also nix bestellen und sehe keine Lieferzeiten etc.)
Der Heizungsmeister hat mir nämlich am Telefon erzählt, er würde die Teile nicht bekommen.
Meines Wissens schon, sind ja alles gängige Teile, @Patrick_Zarges könnt ihr das mal prüfen, ich bin nicht fürs Onlinebestellsystem freigeschaltet.
Heizing
Heizing
Hallo Heizing,
Lüfterrad und Gebläsemotor stehen noch zur Verfügung und können bestellt werden.
Grüße °pa
Merci vielmals.
Habe jetzt mal nach einem Betrieb mit Viessmann "Zulassung" / Fachpartner gesucht, der kommt am Freitag. Mal sehen was die Zweitmeinung bringt.
