in unserem gekauften Haus ist eine Vitoladens 300c sowie eine Umwälzpumpe und eine Heizkreispumpe installiert. Eine Zirkulationspumpe haben wir nicht. Da wir von Anfang an Probleme mit der Heizung hatten (sie wurde nicht warm), haben wir uns die Anschlüsse genauer angesehen und festgestellt, dass der Stecker der Umwälzpumpe in der Buchse der Zirkulationspumpe steckt (siehe Bild im Anhang).
Die aktuelle "Lösung", damit die Wohnung warm wird, besteht darin, dass wir ein Zeitprogramm für die Zirkulationspumpe eingestellt haben. Dadurch läuft die Umwälzpumpe und erhitzt das Warmwasser. Wenn dieses heiß genug ist schaltet sich die Heizkreispumpe ein.
Wenn wir jedoch den Stecker der Umwälzpumpe, der aktuell mit dem Anschluss der Zirkulationspumpe verbunden ist, an den unserer Meinung nach vorgesehenen Platz 21 (also von Anschluss 28 auf 21) umstecken, läuft die Pumpe dauerhaft, obwohl im Display die Zirkulationspumpe und Ladepumpe auf "Aus" stehen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Die Heizkreispumpe kommt an Stecker 21,die Speicherladepumpe kommt an Stecker 20(interner Ausgang),und die Zirkulationspumpe kommt an Stecker 28.
eventuell stimmen da irgendwelche Codierungen nicht,dazu solltest du deinen Fachbetrieb mal kontaktieren.
