Umrüstung vitola 200 mit intregiertem Wärmetauscher von Oel auf Gas
Kann man eine Anlage vitola 200 mit intregiertem Wärmetauscher von Oel auf Gas umrüsten? Wenn ja, welche Bauteile sind erforfderlich?
Vielen Dank
Heinz Josef Oepen
Hallo HJO,
bezüglich eines geeigneten Austauschbrenners wendest du dich am besten an die Firma Weißhaupt. Vor einem Tausch sollte der Kessel natürlich gründlich gereinigt werden.
Beste Grüße °ja
7 ANTWORTEN 7
Hallo HJO,
Beste Grüße °ja
gibts den nicht mehr?
https://www.loebbeshop.de/viessmann/systemtechnik/brennersysteme/vitoflame-200-oel-geblaesebrenn-15-...
Übrigens: der Wettbewerber heißt WeishauptSmiley (überglücklich)
Heizing
Heizing
In so einem Fall investiert man diese 1500€ nicht in einen Gebläsebrenner , sondern in ein komplettes Brennwertgerät.
könnte man, aber gerade in Baden-Württemberg nehmen viele einen neuen Brenner, da sonst das Landes-EWärmeG zuschlägt und du noch Solarthermie oder Ersatzmaßnahmen wie 10% Biogas nutzen musst. Ein einziges Investitionsverhinderungsprogramm.
Heizing
Tschuldigung, ging ja um Gasumrüstung, da hat Viessmann tatsächlich keine Gebläsebrenner mehr, wurden glaub um 2013 eingestellt.
Meine Empfehlung wäre, wenn der Platz vorhanden ist, ein Vitocrossal 300, der hat einen größeren Wasserinhalt, ist robust, langlebig und taktunanfällig. Dazu einen nebengestellten Vitocell, auch härteres Trinkwasser ist dann kein Problem.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Heizing
Heizing
Bitte mal § 19 Abs 1 + 2 des Landes-EWärmeG lesen. 🙂
Sinngemäß: Wer keine Lust oder kein Geld für diesen Nonsens hat, braucht sich auch nicht an dieses Gesetz halten.
Der Antrag geschieht formlos. Es sind keinerlei eidesstatlichen Versicherungen usw notwendig.
Hast du damit praktische Erfahrung?Smiley (fröhlich)
Befreiung da von Phtovoltaik belegt hab ich immer durchbekommen ( ist ja ab 2015 auch es Erfüllung drin),  wegen finanziellen Gründen hab ich noch nicht versucht. Hängt eben auch von der einzelnen unteren Baurechtsbehörde wie die ticken.Smiley (fröhlich)
Heizing
Heizing
