Hallo Viessmann-Team
meine Heizung: Viessmann Vitola biferral-et (Typ BT-22, Herst.Nr.: 730302237371, 22-27kW) , Bj1987,oben ist der Weisshaupt Ölbrenner WL10a, unten der Speicher fürs Brauchwasser.
Kann man einen Heizstab für den überschüssigen Strom aus der PV-Anlage irgendwo in den Speicher einbauen?
Kein freier Flansch sichtbar.
Danke für eine Rückantwort.
Reinhold Buck
Hallo Reinhold,
dein Speicher ist für die Nachrüstung eines Heizstabs nicht vorgesehen.
Das Wasservolumen des Speichers ist auch viel zu gering, um einen wirklichen Nutzen daraus ziehen zu können.
Übern Daumen kann man sagen, dass der Speicher etwas 300L Wasserinhalt haben sollte, um wirklich einen Vorteil in Bezug auf den Kosten-/Nutzenfaktor daraus ziehen zu können.
Beste Grüße °be
Hallo Reinhold,
Beste Grüße °be
