Trimatik-MC ersetzen und an iobroker anbinden
Aktuell habe ich noch die Trimatik-MC (7450 262) auf meinem Brenner verbaut. Aber im Zuge der Umstellung auf intelligente Steuerung im ganzen Haus möchte ich auch die Heizungssteuerung an den iobroker anbinden.
Damit sollen
1. die aktuellen Werte abgefragt werden können (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, aktueller Modus wie reduzierter Betrieb/Normalbetrieb, etc.)
2. die Zeitschaltuhr remote bedient werden können und
3. (optional) in die Steuerung/Regelung aktiv eingegriffen werden mittels externer Sensoren.
Die Anbindung könnte über WLAN oder Zigbee (bevorzugt) erfolgen.
Es muss definitiv ohne gesonderte App oder Cloud-Anbindung zu realisieren sein.
Hat da jemand eine Idee oder das schon mal erfolgreich gemacht?
Hallo hps27,
alternativ zur Trimatik kannst du eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B verwenden.
Diese kann dann mittels Vitoconnect in dein WLAN eingebunden und über die ViCare gesteuert werden.
Zusätzlich besteht in dieser Konstellation die Möglichkeit die API der Anlage über den Server abzufragen und die Anlage so in ein anderes System zu integrieren.
https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vitoconnect.html
Alternativ zur Einbindung via WLAN und Kommunikation über den Server kannst du ein Vitogate 200 KNX nachrüsten und die Anlage dann via KNX in ein System integrieren.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitogate/vitogate-200-typ-knx-ab-05-2016.html
3 ANTWORTEN 3
Hallo hps27,
Hallo Benjamin,
vielen Dank für die ausführlichen Hinweise. Sie haben mich wohl auf die richtige Spur gebracht.
Nach ausgiebiger weiterer Recherche sieht mein Plan wie folgt aus:
- KNX-Anbindung kommt für mich nicht in Betracht, habe nur ein Zweifamilienhaus ohne KMX-System.
- Vitronic und Vitoconnect und Anbindung des iobrokers via Developer-API scheint meine Anforderung zu 100% zu erfüllen.
- Wenn die Heizperiode in 2023 vorbei ist, werde ich meinen Heizungsfachmann mit der Umrüstung auf Vitronic 200 beauftragen und dann die Anbindung iobroker/Vitoconnect  selbst umsetzten.
Bin gespannt ob das alles klappt und werde dann im nächsten Jahr berichten.
Grüße aus dem Allgäu
Peter
Alles klar.
